Hy again,
after reinstall VC completly the layout issue seems to be fixed but I got this message in logs, is that normal?
“2025-03-06 14:08:01,993 ERROR - System.Windows.Markup.XamlParseException: Beim Festlegen der Eigenschaft “System.Windows.ResourceDictionary.Source” wurde eine Ausnahme ausgel st. —> System.IO.IOException: Die Ressource “localized_strings_readonly/application.xaml” kann nicht gefunden werden.
bei MS.Internal.AppModel.ResourcePart.GetStreamCore(FileMode mode, FileAccess access)
bei System.IO.Packaging.PackagePart.GetStream(FileMode mode, FileAccess access)
bei System.IO.Packaging.PackWebResponse.CachedResponse.GetResponseStream()
bei System.IO.Packaging.PackWebResponse.get_ContentType()
bei MS.Internal.WpfWebRequestHelper.GetContentType(WebResponse response)
bei System.Windows.ResourceDictionary.set_Source(Uri value)
bei MS.Internal.Xaml.Runtime.ClrObjectRuntime.SetValue(Object inst, XamlMember property, Object value)
— Ende der internen Ausnahmestapel berwachung —
bei System.Windows.Markup.XamlReader.RewrapException(Exception e, IXamlLineInfo lineInfo, Uri baseUri)
bei System.Windows.Markup.WpfXamlLoader.Load(XamlReader xamlReader, IXamlObjectWriterFactory writerFactory, Boolean skipJournaledProperties, Object rootObject, XamlObjectWriterSettings settings, Uri baseUri)
bei System.Windows.Markup.WpfXamlLoader.LoadBaml(XamlReader xamlReader, Boolean skipJournaledProperties, Object rootObject, XamlAccessLevel accessLevel, Uri baseUri)
bei System.Windows.Markup.XamlReader.LoadBaml(Stream stream, ParserContext parserContext, Object parent, Boolean closeStream)
bei System.Windows.Application.LoadBamlStreamWithSyncInfo(Stream stream, ParserContext pc)
bei MS.Internal.AppModel.AppModelKnownContentFactory.BamlConverterCore(Stream stream, Uri baseUri, Boolean canUseTopLevelBrowser, Boolean sandboxExternalContent, Boolean allowAsync, Boolean isJournalNavigation, XamlReader& asyncObjectConverter, Boolean isUnsafe)
bei MS.Internal.AppModel.MimeObjectFactory.GetObjectAndCloseStreamCore(Stream s, ContentType contentType, Uri baseUri, Boolean canUseTopLevelBrowser, Boolean sandboxExternalContent, Boolean allowAsync, Boolean isJournalNavigation, XamlReader& asyncObjectConverter, Boolean isUnsafe)
bei VisualComponents.Create3D.LocalizationService.AddLangDictionary(String newLang)
2025-03-06 14:08:02,012 ERROR - System.IO.IOException: Die Ressource “localized_strings_readonly/application.xaml” kann nicht gefunden werden.
bei MS.Internal.Xaml.Runtime.ClrObjectRuntime.SetValue(Object inst, XamlMember property, Object value)”
Thx & Regards
